PCR using primers with 5' sequences (restriction endonuclease sites,RNApolymerase promoter sites,etc) Cartridge
PCR primers > 50bases PAGE
Cycle sequencing Standard
Isothermal sequencing Desalted
Site-directed mutagenesis Cartridge
CFLP™ techmology Desalted 引物产量受合成化学的效率及纯化方法的影响。Invitrogen?以一个最小OD单位确保总寡核苷的产量(表7)。定制引物以干粉形式运输。最好在TE重溶引物,使其最终浓度为100μM。TE比去离子水好,因为水的pH经常偏酸,会引起寡核苷的水解。 表7. 各种纯化方法的最低寡核苷酸产量 Minimum Yield(OD) for Different Primer Purities*
Number of Bases Synthesis Scale Standard/Desalted CartridgeHPLC PAGE
大于20 50nmole 2 2 NA NA
200nmole 8 8 3 1
1µmol 20 20 10 3
10µmol 200 NA 100 30
大于等于20 50nmole 5 2 NA NA
200nmole 20 10 3 1
1µmol 50 25 15 5
10µmol 500 NA 150 50
Note:For primers > 50 bases, PAGE purification is recommended and HPLC isnot an option.
NA is not available.
*These Yields are seen with the following 5' modifications: biotin,fluorescein(FITC), rhodamine, primary amines(NH2), phosphate(PO4), HEX, TET,FAM, and phosphorothioates(S-Oligos), Other modifications may have slightlylower yields. 引物的稳定性依赖于储存条件。应将干粉和溶解的引物储存在-20℃。以大于10μM浓度溶于TE的引物在-20℃可以稳定保存6个月,但在室温(15℃到30℃)仅能保存不到1周。干粉引物可以在-20℃保存至少1年,在室温(15℃到30℃)最多可以保存2个月。 热启动 热启动PCR是除了好的引物设计之外,提高PCR特异性最重要的方法之一。尽管Taq DNA聚合酶的最佳延伸温度在72℃,聚合酶在室温仍然有活性。因此,在进行PCR反应配制过程中,以及在热循环刚开始,保温温度低于退火温度时会产生非特异性的产物。这些非特异性产物一旦形成,就会被有效扩增。在用于引物设计的位点因为遗传元件的定位而受限时,如定点突变、表达克隆或用于DNA工程的遗传元件的构建和操作,热启动PCR尤为有效。 限制Taq DNA聚合酶活性的常用方法是在冰上配制PCR反应液,并将其置于预热的PCR仪。这种方法简单便宜,但并不能完全抑制酶的活性,因此并不能完全消除非特异性产物的扩增。 热启动通过抑制一种基本成分延迟DNA合成,直到PCR仪达到变性温度。包括延缓加入Taq DNA聚合酶在内的大部分手工热启动方法十分烦琐,尤其是对高通量应用。其他的热启动方法使用蜡防护层将一种基本成分,如镁离子或酶,包裹起来,或者将反应成分,如模板和缓冲液,物理地隔离开。在热循环时,因蜡熔化而把各种成分释放出来并混合在一起。象手动热启动方法一样,蜡防护层法比较烦琐,易于污染,不适用于于高通量应用。 Platinum DNA聚合酶对于自动热启动PCR来说方便高效(图20)。Platinum Taq DNA聚合酶的成分为复合有抗Taq DNA聚合酶单克隆抗体的重组TaqDNA聚合酶。抗体在PCR配制以及在室温的延时保温过程中抑制酶的活性。Taq DNA聚合酶在变性步骤的94℃保温过程中被释放到反应中,恢复了完全的聚合酶活性。同经化学修饰用于热启动的Taq DNA聚合酶相比,Platinum酶不需要在94℃延时保温(10到15分钟)以激活聚合酶。使用PlatinumTaq DNA聚合酶,在94℃进行2分钟就可以恢复90%的TaqDNA聚合酶活性。
DNAzol® Reagents Fast, phenol-free DNA isolation 模板浓度 起始模板的量对于获得高产量很重要。对大多数扩增满意,104到106个起始目的分子就足以在溴化乙锭染色胶上观察到。所需的最佳模板量取决于基因组的大小(表9)。举例说,100ng到1μg的人类基因组DNA,相当于3×104到3×105个分子,对于足以检测到单拷贝基因的PCR产物。质粒DNA比较小,因此加入到PCR中的DNA的量是pg级的。 表9. 基因组大小和分子数目的比例 Genonic DNA Size(bp)* Target Molecules/µg of Genomic DNA Amountof DNA(µg) for -10^5 Molecules
E. coli 4.7×10^6 1.8×10^8 0.001
Saccharomyces cerevisiae 2.0×10^7 4.5×10^7 0.01
Arabidopsis thaliana 7.0×10^7 1.3×10^7 0.01
Drosophila melanogaster 1.6×10^8 6.6×10^5 0.5
Homo sapiens 2.8×10^9 3.2×10^5 1.0
Xenopus laevis 2.9×10^9 3.1×10^5 1.0
1.0Mus musculus 3.3×10^9 2.7×10^5 1.0
Zea mays 1.5×10^10 6.0×10^4 2.0
pUC 18 plasmid DNA 2.69×10^3 3.4×10^11 1×10^(-6)
*Haploid genome size 酶的选择 除了使用高质量模板DNA,聚合酶的选择也会影响产量(见第十三章,PCR聚合酶的比较)。Platinum聚合酶比其他聚合酶产量高,因为它防止了PCR反应配制过程中的非特异性扩增(图24)。对长片段(最大到12kb)的高灵敏度PCR,应选择酶混合物,最好是Platinum形式,如Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity。这种酶结合了Platinum技术和酶混合物(Taq DNA聚合酶同带有校正功能的聚合酶混合物)的优点。
