气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/14
感觉那个公式只是说明了不同温度下甲醇的密度换算,楼主想换算什么?不同浓度还是不同温度的?如果是前者,这个公式用处不大。个人观点
孤舟蓑笠翁
第2楼2011/01/15
D420:甲醇在20摄氏度时相对密度;D4t:甲醇在t摄氏度时相对密度;t:温度(单位:摄氏度)例如你在10摄氏度测得甲醇的密度为0.80d420=d4t+0.00079(t-20℃) =0.80+0.00079(10-20) =0.7921查表得你的甲醇浓度为99%我是这么算的,仅供参考
coffee8
第3楼2011/01/15
这应该是计算的相对密度吧?
symmacros
第4楼2011/01/15
90%含量的甲醇用这个公式不能计算其密度,只能查对照表。
zhizhe_2010
第5楼2011/01/15
这种只是甲醇的校正密度。是将甲醇在其他温度下测得的密度校准到20℃时的密度。甲醇的密度0.791-0.793之间时,它为精甲醇。
