立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
【原创】高低压分析仪器流道中气泡问题的解决方案(二)
idexhs
2011/01/14
私聊
厂商论坛
续接我们上个月贴出的关于“气泡问题”
的第一部分探讨文章
,早期
HPLC
工程师显然已明白,溶剂的混合对这些系统的设计而言是个问题。
对于纯水或水性流体系统而言,也许并不真正需要排除系统流体和试剂中的空气。
事实上,早期生物分析仪利用空气将液体流分段后流经内径较大的管道
称为分段流动分析法。
这类系统一般通过各种机理消除气泡,或干脆忽略与气泡相关的检测信号部分。
然而,随着连续流动分析仪的引入,不再采用气泡分段流动,流体中气泡的随机干扰变成一个问题。
在现代的医疗分析仪中,气泡在流动系统中会产生以前不曾遇到过的的干扰。
抽吸的液体样品中带有空气时,气泡会干扰分配,
造成直接剂量误差。
夹带在分配系统中的一个气泡在样品抽吸和分配时,会因压力变化而导致间接剂量误差。
图
:用单一注射泵,抽取和分配含有饱和空气的水。
取样管的内径足够小,可以产生适中的限流。
出现分配异常(误差)的概率大约为
2%
由于空气的疏水性,气泡将附着在分配系统的几乎每个部位上,要求非常高的速度或湍流才能冲走流体中的气泡,从而经废液排出。
这个过程耗时长、不可预测,而且可能需要对系统进行设计,使之能识别出气泡存在。
只需简单地数数用于检测气泡的传感器数量,就能证明这个问题的深度。
光学传感器、超声传感器、视频传感器和热传感器都可用于检测流体中的气泡。
无论设计如何,由于温度、压力的变化,或在与其它流体混合时,水性溶液仍要进行脱气处理。
在这些情况下,流体脱气可能是消除气泡成形的唯一可靠方法。
图
水经过脱气后,气蚀形成的气泡不再导致分配误差。
流体的脱气的确会增加分配系统的成本,但仅仅发生一次取样和分配误差,可能比添加脱气环节的代价更高。
HPLC
应用要求必须进行脱气处理,这是由于空气在混合溶液中的溶解度不同造成的。对于
HPLC
来说
,工程师很容易验证,相对于添加另一台溶剂泵进行混合的成本而言,使用比例阀和脱气器的合理性。
即使需要第二台高压泵,如
UHPLC
系统,对溶剂的脱气也可防止因随机气泡导致的泵送故障。
正如我们在本文中了解到的,我们可看到分析液中气泡的随机性。
由于诊断
IVD
仪器有可能在相对封闭的环境下操作,流入仪器的流体与环境及仪器本身能达到完全平衡,因此在这些条件下可能不需要对冲洗水或其它流体进行脱气。
但
当环境条件发生变化,不再保持平衡时,对仪器中的流体进行脱气可确保仪器的正常操作,并确保患者样本的分析误差可能性降至最低。
在接下来发布的第三部分内容中,我们将举例介绍一个客户的实际应用,在此应用中工程师诊断出
IVD
诊断仪器内的流体需要进行脱气处理,尽管该系统设计非常优秀,但额外的脱气处理仍是必要的。
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
盐酸曲唑酮--Platisil ODS
原创
2016/11/16
安谱公司现货提供:马来酸对照品、富马酸对照品、马来酸酐对照品
分享
2013/05/29
大家晒晒顶空瓶用的妙用,以及实验中的温度及压力
讨论
2014/07/09
【分享】铅和镉的参数设定
2010/04/04
这里列举了几种氨基酸的分析方法,各位主要用哪种呢?
讨论
2013/11/01
什么样的促销才能打动大家?!
讨论
2014/11/04
35家餐企被曝检出罂粟壳成分!!!迪马助力检测方案
原创
2016/01/21
【分享】液相网上培训课件……保留时间漂移的原因与排除方法
2008/07/07
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【求助】去离子水中的不溶性颗粒物的检测方法(在线急等)
2011/01/14
【原创】天平斑竹zyt1986421前来报到
2011/01/14
【讨论】请教关于原吸测铬的问题,急
2011/01/14
响应值变化大,如何解决?
2011/01/14
【讨论】【中药板块发来贺电】祝贺开设新版面!
2011/01/14
【分享】科学家首次发现雷暴向太空喷射反物质直接证据
2011/01/14
【资料】微生物学(沈萍)教案-西华大学
2011/01/14
大家都用那个牌子的氢化物发生器?
2011/01/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
