【讨论】挥发性脂肪酸的测量
分析化学
  • 有没有人知道废水的挥发性脂肪酸VFA有没有国标,有的话是哪个国标?
  • A静
    第1楼2011/01/21
    蒸馏后滴定法 CJ/T221-2005 (5)
    楼主,这个帖子发在水质监测版面,针对性更强些
    附件传的有点慢,资料中心有的
  • 魅力星光
    第2楼2011/01/21
    挥发性脂肪酸(VFA)的测定
    挥发性脂肪酸是厌氧消化过程的重要中间产物,甲烷菌主要利用VFA形成甲烷,只有少部分甲烷由CO 2和H 2生成。但CO 2和H 2生成也经过高分子有机物形成VFA的中间过程。由此看来,形成甲烷的过程离不开VFA的形成,但是VFA在厌氧反应器中的积累能反映出甲烷菌的不活跃状态或反应器操作条件的恶化,较高的VFA(例如乙酸)浓度对甲烷菌有抑制作用。因此在反应器运行中,出水VFA用作重要的控制指标。
    在VFA测定中,常进行VFA总量测定,其单位异mmol/L或换算为按乙酸计,以单位mg/L表示。
    VFA包括甲酸,乙酸,丙酸,丁酸,戊酸,己酸以及它们的异构体。在运转良好的高速厌氧反应器中,VFA中乙酸可占有很高的比例,但是当反应器运行状态不好时,丙,丁酸浓度会上升。
    滴定法分析
    1. 原理:将废水以磷酸酸化后,从中蒸发出挥发性脂肪酸,再以酚酞为指示剂用NaOH溶液滴定馏出液。废水中的氨态氮可能对测定形成干扰,因此应当首先在碱性条件下蒸发出氨态氮。
    2. 药品
    1) 10% NaOH 溶液;
    2) NAOH标准溶液,0.1000mol/L;
    3) 10%磷酸溶液,取70ml密度1.7g/cm3的磷酸用水稀释至1L;
    酚酞指示剂,1%的乙醇溶液。
    3. 测定步骤
    蒸馏瓶中放入50ml待测废水,其VFA含量不超过30mmol.放入几滴酚酞指示剂。
    加入10% NaOH溶液,使溶解呈碱性,并使NaOH略过量。
    蒸馏至蒸馏瓶中剩余液体为50~60ml为止。
    用蒸馏水将蒸馏瓶中的剩余液体稀释至原来体积,用10ml 10%的磷酸酸化,在接收瓶中放入10ml蒸馏水并使接收瓶与蒸馏瓶上的冷凝管连接,导入管应浸入接收瓶的液面以下。蒸馏至瓶中液体为15~20ml为止。待蒸馏瓶冷却以后,加入50ml蒸馏水再次蒸馏,至10~20ml液体为止。
    加入10滴酚酞,用NaOH标准溶液滴定至淡粉色不消失为止。
    4. 计算
    挥发性脂肪酸含量计算如下:
    VFA=V (NaOH)*C*1000/Vs (mmol/L)
    式中:V(NaOH)-----滴定消耗的NaOH标准溶液的体积,ml;
    c ------ 滴定消耗的NaOH标准溶液的准确浓度,mol/L;
    Vs--------被测废水水样的体积,ml.
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/01/25
    这个项目我们很少检测的
