碳硫仪
lanjing
第1楼2011/01/17
可以分段检测,就是把气路一段一段隔离开,逐步找到漏气点。
xt025
第2楼2011/02/09
检查密封圈。
baadavid
第3楼2011/02/16
分段检查,根据分段结果检查所有连接处。一般是因为密封圈真空润滑油不足或者某些地方安装失误。具体看你仪器的型号了。
草原之恋
第4楼2011/06/26
一般都是接头和密封圈漏气,可以用肥皂水检漏。
유홍신
第5楼2013/11/14
仪器哪能用肥皂水。建议,管路拆开,清扫,涂抹真空油。底座下的橡胶管子也容易漏。
第6楼2013/11/14
LECO力可仪器用户群 207270282
qihangxinxi
第7楼2013/11/18
建议先进行旁路检漏!重点检查炉头各部,先清灰(如果灰尘过多,密封圈起不到密封效果),再检查各密封圈及燃烧管,最后留意一下炉头出口管接头部位以及压紧阀排灰胶管。
wfra1025
第8楼2013/11/18
好多公司用leco的碳硫仪呢
