工作室尺寸 | 功率 | |
350X350X410 | 1 | |
500X400X500 | 1.5 | |
500X500X600 | 2 | |
500X600X750 | 2.5 | |
650X750X830 | 3.5 | |
1000X1000X1000 | 4.5 |
工农兵
第3楼2011/01/16
老化房
老化房又称烧机房,Burn—in Room,是各种老化试验中常用设备之一,广泛应用于电子、电脑、通讯等领域。老化房通常由围护结构、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。
特点
温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。 房间设定温度范围广,连续可调。在常温~80℃内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。 房内多点温度滚动显示,监察准确,清晰。 系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。 外形美观,施工周期限短。
规格
温度范围 | RT~80℃ |
温度稳定度 | ±0.5℃ |
温度分布均匀度 | ±3℃ |
升温时间 | 依箱体大小而定 |
降温时间 | 依箱体大小而定 |
内箱尺寸 | 依客户要求 |
外箱尺寸 | 依客户要求 |
箱门尺寸 | 单门式S:W800×H180 双门式:W160×H180 |
结构材质 | 拆装组合步入库板:彩钢板喷塑 |
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 |
加湿系统 | 表面蒸发式,附加加湿器缺水断电及过热保护 |
加热系统 | 不锈钢散热式加热器 |
保护装置 | 无熔丝开关、冷媒高压保护开关、超温保护开关、加热干烧,烟雾探测警报系统 |
电源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
标准配件 | 玻璃视窗,操作室内灯 |
选购配件 | 电源供应器,测试台车 |
符合标准 | GB、ISO、ASTM、UL、CEN…… |
工农兵
第4楼2011/01/16
高压加速老化试验箱
具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时 自动补水。试验过程自动运转至完成结束,使用简便。温度控制:LED数字型温度控制器可作精确试验温度之设定、控制及显示。定时器:LED数字型定时器,当锅内温度到达后才开始计时以确保试验完全。精准的压力/温度表随时显示锅内压力与相对温度。运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到最佳蒸气品质。一体成型硅胶门垫圈,气密度良好,且使用寿命长。试验箱内经抛光处理经久耐用美观不沾污。
安全装置
锅内安全装置:锅门若未关紧则机器无法启动。
安全阀:当锅内压力超过最大工作值自动排气泄压。
双重过热保护装置:当锅内温度过高时,机器呜叫
警报并自动切断加热电源。
门盖保护:ABS材质制成可防止操作人员接触烫伤。
规格
内部尺寸mm | φ250x300 | φ300x450 |
外箱尺寸mm | 500x500x700 | 650x600x800 |
使用温度 | 121℃;132℃;(146℃特殊选用 Special selection ) | |
使用湿度 | 100%RH饱和蒸气湿度 100% RH saturated steam humidity | |
使用蒸气压力(绝对压力) | 1个环境大气压 +0.0Kg/cm2 ~ 2.0Kg/cm2 (3.0Kg/cm2 属于特殊规格 ) | |
循环方式 | 水蒸气自然对流循环 | |
安全保护装置 | 缺水保护、超压保护、(具有自动 / 手动补水功能,自动泻压功能) | |
配件 | 不锈钢隔板两层 | |
电源 | AC220V,50/60Hz / AC380V,50/60Hz |
工农兵
第5楼2011/01/16
换气式老化试验箱
换气量公式换算:
N=(3590(X-Y)x2)/VD △t
N:换气量;
V:箱体的容积;
X:打开换气伐时所消耗的功率;
Y:不换气时所消耗的功率;
△t:工作温和环境温度的差值;
常数:3590
型 号 | ||
内部尺寸(WxHxD)mm | 450x450x450 | 500x600x500 |
外部尺寸(WxHxD)mm | 980x960x660 | 1050x1160x680 |
内外部材质 | 内箱采用SUS#304不锈钢,1.0t雾面处理 外壳采用SECC钢经粉体烤漆. | |
温度范围 | RT+10℃~200℃(300℃) | |
分布均匀度 | ±1.5 | |
空气换气率 | 0~200/hr可用调式,附换气调整钮,瓦特小时. | |
试验加转速 | 5~10rpm | |
电源 | 1∮220V 50HZ |
工农兵
第7楼2011/01/16
氙灯耐气候试验箱
氙灯耐气候试验机
本系列设备参照塑料氙灯光源暴露试验方法GB9344-88T GB/T 9276-96《涂层色漆,清漆试验》设计制作,它广泛应用于:橡胶,塑料,油漆,石油化工,纺织等行业。
本设备模拟和强化在自然气候中受到的光、热、湿度、降雨为主要老化破坏的环境因素。
箱体规格
工作室尺寸(mm) | 温湿度范围 | 主要技术参数 | |
600x600x500 600x600x800 800x800x800 800x1000x1000 1000x1000x1000 | RT+10-75℃相对湿度 85%-98%RH | 1.风速:1.5m/s 2.总辐射强度:1120x10%w/m2 3.试样架转速:0.75-1.25r/min(可调) 4.氙弧灯功率: 1.5KW风冷: 适用于SN-180 SN-280型 3KW风冷: 适用于SN-512 SN-800型 6KW水冷: 适用于SN-800 SN-1000型 |
满足标准 | 本试验箱可满足GJB150.7中规定的油漆,天然纤维和橡胶进行光老化试验。GB/T2423.24-95模拟地面上的太阳辐射。 |
产品用途 | 是模拟太阳光辐射、温度、湿度、凝露、雨淋等多种综合性气候的条件下,观察和分析材料的变化情况。 |
技术参数 | 1、温度范围:RT+40℃~70℃(±2℃),2、湿度范围:85%~90%(±3%R.H);3、降雨时间:0~99分钟可调;4、光源:水冷式氙弧灯;5、氙灯功率:1.5Kw,3Kw,6Kw ; 6、控制系统:日本进口高精度温湿度控制仪;7、设备特点:具有光照、淋雨、温度、湿度、风等气候、8、氙灯辐射强度:1.2Kw/m2;9、照度:140~1600(±10%);10波长:300~800。 |
结构与材质 | 1、内箱材质:SUB进口高级不锈钢钢板;2、外箱材质:进口冷扎板静电喷塑,色调均匀美观大方;3、加热器:不锈钢鳍片式专用电热管。 |
送风循环系统 | 1、专用电机;3多翼离心式专用风轮;3、循环方式:空 气循环。 |
加湿系统 | 1、加湿方式:电热蒸气式加湿;2、加热方式:SSR固态继电器无触点加热;3、供水方式:泵式供水;4、湿度传感器:Pt100;5、温度传感器:Pt100;6、水位控制:台湾进口液位器;7、水位计:透明石英玻璃水位器;8、水箱:内置固定式水箱10L。 |
保护系统 | 1、超温保护;2、缺相保护;3、缺水保护;4、过载保护;5、漏电保护;6 、超压保护。 |
工农兵
第9楼2011/01/16
紫外光耐气候试验箱
本系列设备参照塑料紫外灯光源曝露试验方法GB9344-88和GB/T9276-96《涂层色漆,清漆试验》设计制作,它广泛用于:橡胶,塑胶,油漆,石油化工,汽车,纺织等行业。
采用进口智能温湿度控制仪进行控温控湿,带PID调节、快速自整定,可设定多种参数,温湿度直接数字显示,读数极为方便;内胆材料采用高级不锈钢砂光板,外壳采用冷轧板静电喷塑,整体外形美观大方。
规格
型号 | 工作室尺寸 | 400x1000x500 | 400x1000x800 | 400x1000x1000 | 400x1000x500 | 400x1000x800 | 400x1000x1000 | ||||||
灯管数量 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||
温度范围 | 常温~十95℃ | ||||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||
荧光灯型号 | UV-A/UV-B | ||||||||||||
试样架 | 由优质SUS304;不锈钢材料制成 | ||||||||||||
温度传感器 | PT100温度传感器 | ||||||||||||
使用环境温度 | RT+15℃~35℃ | ||||||||||||
使用环境湿度 | ≤85%RH | ||||||||||||
电源 | 220V±10%50Hz |
工农兵
第10楼2011/01/16
砂尘试验机
内胆材料采用不锈钢,外壳采用冷轧板静电喷涂。采用进口智能控温仪表 小型可编程控制器,各系统具有保护功能。 金属筛网标称线径:50μm 线间标称间距:75μm 滑石粉用量:2kg/m3~4kg/m3 对电工、电子、汽车、摩托车及其它产品、零部件等进行防尘试验。执行标准与试验方法
GB4208-93防尘试验方法 GB2423.37-89砂尘试验方法 GJB150.12砂尘试验方法 GB10485防尘试验方法
规格
工作室尺寸 | |
500x600x750 | |
800X800X800 | |
800X1000X1000 | |
1000X1000X1000 | |
1000X1200X1000 |
