【求助】GCMS换柱子的问题
气质联用(GCMS)
  • GCMS换柱子时每次都要裁柱子吗?什么时候需要裁?
    上次换时质谱端断了一截,而且把隔垫位置动了,也就是说进入MS端的柱子与之前相比长度不同,这样的话会有什么影响呢?
    如果有影响,是不是要重新截柱子啊,如何确定进入MS端的柱子长度呢?
    我是新手,麻烦各位不吝赐教。非常感谢。
    我用的是岛津QP2010
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • 雾非雾
    第1楼2011/01/16
    割柱头不是每次维护都要做,可根据实际情况来确定割不割。
    岛津的柱长是由专用工具来量取的,应该按照要求留出足够的柱长的。
    tychenxy(tychenxy) 发表:GCMS换柱子时每次都要裁柱子吗?什么时候需要裁?
    我是新手,麻烦各位不吝赐教。非常感谢。
    我用的是岛津QP2010
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢谢应助
  • dahua1981
    第2楼2011/01/16
    质谱端应该是伸出1cm左右即可不可太长也不能太短
  • symmacros
    第3楼2011/01/16
    是伸出1cm还是1mm左右?
    dahua1981(dahua1981) 发表:质谱端应该是伸出1cm左右即可不可太长也不能太短
  • symmacros
    第4楼2011/01/16
    参考:
  • 阿宝
    第5楼2011/01/16
    没必要每次都截柱子,除非是有必要,比如鬼峰多而无法消除
  • symmacros
    第6楼2011/01/16
    一般在柱子穿过石墨垫后或柱头脏时候,可以截一小段柱子。有时候用乙醇或丙酮檫一下柱子头也可以。
  • 阿宝
    第7楼2011/01/16
    换新石墨箍的时候一般都要截掉一截
    因为一些石墨碎屑可能堵在柱子口处,被气流一吹就进柱子了
    symmacros(jimzhu) 发表:一般在柱子穿过石墨垫后或柱头脏时候,可以截一小段柱子。有时候用乙醇或丙酮檫一下柱子头也可以。
  • tychenxy
    第8楼2011/01/17
    我换柱子时质谱端柱子老是插不进去GC与MS的接口处,怎么办啊?什么原因?
  • 星星
    第9楼2011/01/17
    没对正吗?那个孔挺小的
  • 千层峰
    第10楼2011/01/17
    柱子老化后,截一段比较好。
