紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2011/01/16
紫外可见光度分析可以测无机离子(大多需要显色后在可见光区测定,硝酸根、亚硝酸根等离子在紫外区有吸收可以不显色),许多有机物都有紫外吸收,原理上是可以进行许多有机物(包括某些营养成分)的定量分析的,但食品消解后组成复杂,用紫外来测有机物干扰会很大,测无机离子估计含量又太低,所以,一般还是采用色谱(有机物)、原子吸收、ICP发射光谱(无机成分)等进行分析。你可以看看食品分析的书籍。
初学者&九点虎
第2楼2011/01/16
肉里面主要做硝酸盐
