紫外可见分光光度计(UV)
GRANT
第1楼2019/05/03
1.朗伯比尔定律 适用范围:吸光度在0.2~0.8之间为佳2.根据朗伯比尔定律公式:A=lg(1/T)=Kbc,如果吸光度大于1,那么透光率T小于0.1,目标物质的浓度很高了,需要稀释后测试,否则数据会偏离比尔定律。 A为吸光度,T为透射比(透光度),是出射光强度(I)比入射光强度(I0).K为摩尔吸光系数.它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关. c为吸光物质的浓度,单位为mol/L,b为吸收层厚度,单位为 .【b也常用L替换,含义一致】
红红
第2楼2019/05/07
谢谢,我懂了
我是风儿
第3楼2019/05/08
回答的很详细
阿莫西林
第4楼2019/05/10
你好,请问你的这条曲线做出来了没?可以把你做好的曲线给我发一下吗?
糖做的老虎
第5楼2019/07/15
请问你的标液是自己配的还是买的,可以用总磷标准溶液吗
Ins_d35a3922
第6楼2023/12/30
污染导致,重先清洗分析所用器皿
