其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/23
当然可以,纯度要高并经过滤或超声处理
第2楼2006/03/11
可以,但是这样会对柱伤害很大,柱床会很快坍塌的。如果用开Hypersil 的柱子,建议使用Hypersil GOLD C18 柱,可以用100%水做流动相,柱床不会出现坍塌现象。
第3楼2006/03/11
可以,我做有机酸时就是用纯水的,只要有甲醇,10种有机酸就不能完全分开
第4楼2006/03/17
同意,买的时候要问清楚柱子型号,可不可以用纯水冲,如果不仔细看说明就用纯水可能导致柱塌陷
