浓度一般都升高了,最好不要再用了。
对用易挥发的做基质,有两种方法:1,降低配置浓度,相应的缩短使用期限,这样不能防止浓度的变化,但可减少浪费。2,估计一段时间不用,可用石蜡进行封口。但要注意可能对容液造成污染。
hitomorrow(brighttomorrow) 发表:我一个月之前配了农药的标样100mg/L,放在冰箱中,之后由于有事一直没有用,现在发现农药标样放置一段时间后挥发了一些,这样有什么影响吗?浓度是不是变化了呢?配好的标样一般应该有使用期限吧?请问有知道的吗,给解答一下,万分感谢!
