前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2008/11/21
可以,现在一般都是这么用的.用江苏昆山超声仪器公司的吧(国内差不多是最好的了,性价比不错).还有国外牌子的,本网仪器展台上就有.
lilongfei14
第2楼2008/11/22
我们公司使用的超声波清洗仪,应该是可以的。
广东海风
第3楼2008/11/24
好象没有专门用于萃取的超声仪,再说也没这个必要,用普通的清洗仪一样可以.
zjl19840309
第4楼2008/12/02
可以的,超声波洗涤的原理就是通过产生超声波使水分子剧烈的运动,在器皿上产生小气泡从而达到与污渍分离的目的。超声波萃取也是利用这一原理,使得样品与溶剂充分接触从而达到萃取的目的。
cbg007
第5楼2008/12/03
其实,说可以不可以,都不准确!若你的超声波功率大于300W,应该可以直接用,但是请注意放入的样品数量。数量多了,也是做不好的。若是你的超声波功率小于300W,请不要使用!!
乐果
第6楼2008/12/03
那想问一个问题?功率小于300W为什么不行,是因为功率小不容易穿透到达样品吗?,我们经常用的一个超声电功率才120W,从回收率上没看出来很大的问题,这是为什么?
我在故我思
第7楼2008/12/04
你好!您说的回收率如果是添加回收率的话那是不能说明用超声波提取的效率的,可以用一份含目标物的样品用其他的提取方法做一个对比。楼上说的跟EPA的要求是一样的,功率大于300瓦,楼主可以参考一下EPA3550.
Ins_0c4a516f
第8楼2022/11/01
各位同仁好!我想咨询一下超声波清洗机用于萃取的具体操作是啥,就是将样品(我的样品是一块凝胶)和溶剂放在一起,然后让超声波清洗机冲它们就可以了吗?(刚刚开始做实验的小白,看到萃取第一反应还是用分液漏斗[捂脸])
