xhd1_moon
第1楼2011/01/18
原因是很多的。比如进了气泡,色谱柱堵了,盐分析出等等。
avayf
第2楼2011/01/18
同意楼上,如果试验需要用缓冲盐的话要特别注意。
yinzongyuan123
第3楼2011/01/18
进样脏,或者在流动相中有析出,指的是溶样的溶剂是纯有机相,而流动相系统水的含量大
redrumcha
第4楼2011/01/18
样品or流动相没过滤吧
〓猪哥哥〓
第5楼2011/01/19
主要是样品和流动相过滤不当
zhls
第6楼2011/01/21
每次做样都过滤,流动相里没有加缓冲盐
coffee8
第7楼2011/01/21
滤头脏了 好长时间没有清洗了!
阿三
第8楼2011/01/21
系统堵了或不干净
zyan122
第9楼2011/01/21
应该是过滤白头脏了
wsy18
第10楼2011/01/22
系统压力升高就从“堵”这个字上找原因,首先可以拿掉色谱柱检查仪器系统是否有“堵”,反之就是柱的问题。
