avayf
第1楼2011/01/18
0.98有点悬吧,至少也两个9吧。重新做一次呢?
juzi618
第2楼2011/01/18
保留时间变了,能定量吧?是什么原因造成的?
有水有渝
第3楼2011/01/18
5s。。。12s,以秒计,这个漂移不大,楼主做的是什么,有标准方法还是自己开发方法?
yinzongyuan123
第4楼2011/01/18
谁都不可能做到保留时间不变,你这个不属于漂移,但是定量这个很有问题,样品的原因,如分解等;检测器的原因,有可能不是高纯度的样品,在这个条件下没分离
redrumcha
第5楼2011/01/18
时间漂移有可能是柱子没平衡好
〓猪哥哥〓
第6楼2011/01/19
峰对称性在0.95-1.05可以采用峰高定量。标准曲线需要重做
第7楼2011/01/19
药典,0.4%磷酸,PH1.76,所以我稀释了。。。。结果保留时间随时间推移,增大
第8楼2011/01/19
做加样回收,目标峰增高了,这样也不能说明分离?旁边还有一个小峰
第9楼2011/01/19
峰面积和峰高定量是怎样选择呢?
zhaohua8011
第10楼2011/01/20
保留时间漂移要算一算RSD,不大于2%就可以。
