核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/12/29
得先清楚样品的结构. 如果是反应的话, 也应该有各个反应物的核磁结构. 由化学知识知道可能产生的副产物及其结构. 由积分值比较可以判断纯度.
第2楼2005/12/30
一般对操作人员来说,看谱图的基线上的毛刺,毛刺太多可能样品不纯,如果对做样人员来说,不该有的峰有,那么样品他(她)认为不纯
第3楼2006/01/02
如果样品是未知的,有没有办法?
第4楼2006/01/03
我认为样品中的杂质毕竟是少数那从谱图的峰高峰面积可以判断如果谱峰是成对出现的而且都有一定比例那可以考虑是不是有异构体
第5楼2006/07/14
知道结构的,测出的谱图确认位移以外的峰均表示杂质,对HNMR,积分不到1的都可以理解为杂质
第6楼2006/07/20
同二楼的!
第7楼2006/07/24
此论点不真确.小心可能由于弛豫时间较长, 一些 CH 峰的积分小于 1, 甚至只呈现 0.45.
第8楼2006/07/28
根据积分面积可以大致判断。 一般来说,化学位移相近的,其基团也类似,譬如 亚甲基在2-3左右,那杂质的亚甲基一般也在这附近,根据这规律可以判断了。
第9楼2006/08/03
非常感谢呦
第10楼2006/08/10
主要看积分面积
