【求助】最近实验分离某产物的H1NMR中在大约0.1的位置老有一个高峰,有人说是硅油峰,请问各位大虾有什么好办法解决这个问题吗?
  • dingdong11
    2007/10/28
核磁共振技术(NMR)
  • 最近做一批反应,用DMSO做溶剂,反应结束后用乙醚萃取产物,然后乙醚再用水洗,中间过程用到分液漏斗。我怀疑是分液漏斗阀门上涂的硅油被带进了产物体系,怎么分最后氢谱中都有那个硅油峰。请问各位有什么好办法解决这个问题吗?我急!!!谢了先!
  • celan
    第1楼2007/10/29
    怀疑是分液漏斗阀门上涂的硅油被带进了产物体系,那就别用这种方法。
    可在其它容器中萃取,完全分层后,用吸管吸取乙醚层,挥掉乙醚。。。。。
    dingdong11 发表:最近做一批反应,用DMSO做溶剂,反应结束后用乙醚萃取产物,然后乙醚再用水洗,中间过程用到分液漏斗。我怀疑是分液漏斗阀门上涂的硅油被带进了产物体系,怎么分最后氢谱中都有那个硅油峰。请问各位有什么好办法解决这个问题吗?我急!!!谢了先!
  • hapyia2100
    第2楼2007/11/13
    我觉得不象是硅油的峰,是不是定标没定准的原因啊,0.1ppm的峰是定标物的峰?
  • Utopia
    第3楼2009/01/01
    应该是硅酯或硅油的峰。
    严格的说,分液漏斗或色谱柱底部的阀门是不能涂硅酯或硅油的,属于十分不严谨的实验操作。
    如果你的化合物是固体且不溶于石油醚或己烷或庚烷,可以考虑用石油醚或己烷或庚烷洗(煮)一下滤出;
    如果你的化合物是液体,并且极性较大,可以考虑溶于乙腈,再用石油醚或己烷或庚烷萃取多次,可将硅油萃出(应该上层是石油醚或己烷或庚烷层),但是别忘了分液漏斗底部的阀门不能有硅酯或硅油;
    如果上述都不适合,最后的办法就是短硅胶柱色谱了(FCC),下面的阀门别涂硅油。
    供参考。
