Easy-Boy
第1楼2006/08/30
可以用甲醇、乙醇清洗啊,色谱纯的试剂较好
制备液相
第2楼2006/08/30
万一没有色谱的试剂,可以用分析纯的,不过要过滤下!
meile0101
第3楼2006/08/30
不可以用乙醇,对管路有腐蚀性。
kittyls
第4楼2006/08/30
他应该是指乙腈吧
mycolity
第5楼2006/08/30
用乙腈最好,极性强,还可以和超纯水以一定配比混合清洗。
wmy0412
第6楼2006/08/30
分析纯的试剂自己重蒸一下,再过滤。
young8693370
第7楼2011/10/07
看你是主要清洗那些杂质呢,如果是无机用30%的稀硝酸,如果是有机用其他的,我也想知道
xizhi
第8楼2011/10/08
清洗长期未用的仪器系统,乙腈甲醇异丙醇都好用,考虑到管路里可能有菌丝、灰尘等微小杂物,应该把系统分段清洗,先不接柱子、检测器,低于正常流速冲个十来分钟,再把流速逐步提到正常,再冲十多分钟,确保管路里无残留再接上检测器,还是低流速先冲,再用正常流速再冲半小时左右,确保无气泡、无残留。这样冲后发现系统有较高的压力就要考虑水相与有机相交替冲。整个系统冲好才可以接柱子。
