直读光谱
yushushi
第1楼2011/01/19
首先,直读光谱属于原子发射光谱当中的一种,在这类光谱仪器当中,样品直接参与发光过程(通过各种条件使样品原子化并发光),而后面的结构主要是用来筛选和转化样品发光的,是对样品发光进行直接的测量。而原子吸收光谱仪不同,原子吸收的发光体是由可以切换的元素灯构成的,与样品无关。这类光谱仪是利用了不同物质对于不同波长光有吸收这个特性,利用元素灯光透射经过原子化的样品,测量透过后的该灯所发出的光强,计算光强的损失比率(吸光度),用吸光度代入曲线计算含量的。
