黄鹤楼
第1楼2007/03/28
北京瑞利分析仪器公司
地址:北京市朝阳区酒仙桥东路9号A5楼[100016]
电话:010-84347066
传真:010-84347071
E-Mail:rayleigh@braic.com
光电直读光谱仪WLD-4C
技术参数
·激发光源:
电源电压:50Hz、220V±10%
输入功率:1.0KVA
·分光仪系统
分析波段范围:175-450nm
色散率:0.55nm/mm
凹面光栅:
曲率半径:750mm
刻划密度:2400线/mm
允许最多通道:36个
分光仪局部恒温:30℃±0.1℃
·测控系统
测量方式:分段积分
测量重现性:RSD≤0.2%
·数据处理系统
计算机:采用工控嵌入式系统、液晶显示屏
应用软件:采用Windows系统下的中文操作软件
主要特点
(1)仪器结构设计合理,更加小型化、集成化。
(2)分析速度快、重复性好、稳定性好。
(3)采用高集成化采集和控制系统,自动化程度高。
(4)可用于多种基体分析:黑色金属:Fe、Co、Ni、Ti;有色金属Cu、AI、Pb、Mg、Zn、Sn。
(5)采用高重复性、高稳定性的激发光源,激发频率在150-600Hz之间变化,根据用户所分析材质选用,以达到最佳的分析效果。
(6)采用Windows系统下的中文操作软件,方便简捷。
(7)建有数据库,可通过网络远程传输数据。
(8)抗震性能强,不需作防震基础。
(9)采用局部恒温,既保证了仪器的正常运行,又降低了对环境的要求。
试验室条件:
·环境 温度20℃±5℃,相对温度不大于70%
·氩气 要求纯度优于99.999%
·电源 AC 380V±10% 50Hz 3KW,三项四线配置
·地线 不得借用其它地线,必须专用,要求接地电阻小于2Ω。
仪器介绍
新一代光电直读光谱仪;WLD-4C型光电直读光谱仪是集30多年的生产科研实践基础上,吸取国内外的先进技术和经验研制开发的仪器。该仪器出具有源系列老产品的分析精度高、性能稳定的优点外,还特别适用于各类有色金属如铅、镁、锌等的分析。
