avayf
第1楼2011/01/18
拖得很厉害吗?如果不厉害,只是有一点的话,那是正常的吧。随着浓度增大,峰宽肯定变大啊,就不会重合啊,但是你要看保留时间怎样阿,一致不一致,还有标曲的线性怎么样?能至少达到两个9吗?如果保留时间一致,线性也可以,那就可以了。(我觉得你说的应该是属于这种情况)如果你是因为峰拖尾厉害而烦恼,那先换根柱子改善峰拖尾再做标曲吧。
冷冷的冰雨
第2楼2011/01/18
没有遇到过相差大吗?要是不大,只要标准曲线复合要求就可以用
lsling0000
第3楼2011/01/19
根本做不起标准曲线,是峰的尖点不能在一条垂直线上,我的是waters breeze
liujiejienjut
第4楼2011/01/19
可能是流动相没混匀吧,把流动相混匀点,再超超声。或者柱温箱温度不恒定
yuzengsheng
第5楼2011/01/19
先让机子稳定后再做,或者先注入几次标样。
〓猪哥哥〓
第6楼2011/01/19
峰漂移很严重。注意控制室温
