化学药检测
往往外
第1楼2011/01/23
我用的流动相一般没有缓冲盐,还好。。一根柱子能用个一年半载的~当然如果柱子的质量不好,寿命会短许多。。
神话
第2楼2011/01/23
我的流动相更简单,纯水,纯甲醇等
第3楼2011/01/23
我的钙柱第一次用进5ul,80度,纯水,0.5ml/min,柱效很差,峰形胖胖的后来换了根新的,进20ul的样品,示差信号到200,峰形非常漂亮后来沟通说可能是货底子,我宝贵的时间那
天天洗碗
第4楼2011/01/23
钙柱是什么柱?反相常用?主要适合什么物质的检测
阿三
第5楼2011/01/23
普通的C18柱子用纯水不好吧
第6楼2011/01/24
纯水流动相确实很少用的。楼主用来测定什么物质的?效果如何?
第7楼2011/01/24
不是C18,是磺化交联的苯乙烯二乙烯基苯钙型强阳离子交换柱
第8楼2011/01/24
不用于反相我们用来检测2010版甘露醇
第9楼2011/01/24
甘露醇,使用示差检测器,示差需要平衡很长时间。
quicky2008
第10楼2011/01/24
我们一般用C18的反相柱,发现进口柱确实是比国产柱耐用而且柱效要好很多
