jiazailuxinan
第1楼2011/01/23
没有电子版的说明书,我有自己写的操作规程,再生很简单。1、 再生操作 当吸附塔经较长时间的工作,吸附杂质接近饱和,但又还未完全饱和失效时,就应转换到备用吸附塔工作,并对失效的吸附塔进行再生。其操作方法如下:
① Ⅰ吸附塔再生 将工作切换阀SVF01顺时针旋转到位,即进入Ⅱ吸附塔工作、Ⅰ吸附塔再生准备状态。
② 按下Ⅰ路再生按钮,系统就会自动打开Ⅰ再生气出阀QVF01,接通Ⅰ吸附塔再生加热温控电源,Ⅰ吸附塔会自动升温到设定的再生温度400℃并恒温。再生时间一般约需8-10小时(出厂时已设定好)。当再生时间达到后,本机会自动停止再生。再生的吸附塔需要冷却到室温后才能再次用于净化工作。如果认为再生效果不好,可加长再生时间到24小时。再生时间可以自行设定(打开左侧门,在电器盒左侧操作)。
再生流速出厂时已调整到黄线处,随着时间的推移,该流速可能会发生变化,在再生期间,用户可以观察流速计F101,如果偏移较大,就需要重新调节再生气调节阀TVF01,确保流速稳定在黄线附近,该阀在机内,打开右边门就可以调节。
当Ⅰ吸附塔工作时,按下Ⅱ路再生按钮,就可对Ⅱ吸附塔进行再生。
187174209
第2楼2011/03/28
1. 开机:打开总电源,催化加热开关,等催化温控达到设定温度(250度),然后打开原气阀,打开纯气阀,净化机既开始工作。
注:工作塔的选择:机器面板右边两个阀门(既工作、再生切换阀)同时扭在左边的时候为一塔工作,同时扭在右边的时候为二塔工作。
2.关机:顺序是先关纯气阀门,原气阀,催化加热开关,总电源。
3.再生:再生塔与工作塔必须相反,一塔工作按2塔再生开关,二塔工作按1塔再生开关。(请看工作塔的选择)
注:再生时原气阀门一定不能关闭,一定要保持有原气;再生9个小时后再生开关自动停止,停止后再生塔需冷却12个小时后才能使用。
4.氩气净化机一定不能通入非氩气的任何其他气体。
lutianliang
第4楼2012/04/01
全自动氩气净化机,操作简单:技术特点
1.净化装置由微电脑控制,操作简单,性能稳定可靠,使用时只需按(启动)按钮即可将普通氩气净化成高纯氩,杜绝了手动和半自动机型净化机因人为操作失误引起的气体不纯,造成光谱仪不能分析原因。现在研发出这款全自动净化装置再不会出现因人为操作失误引起的气体不纯,让用户使用起来更放心,光谱仪分析数据更稳定、可靠。
2.本净化装置内部有几种结构组成,第一、催化塔的主要作用是处理氩气中的O2,CO+CO2和一些非极性分子。第二、吸附塔(双式结构)主要作用是处理氩气中的H2O及杂质,吸附剂吸附饱和后,可通过再生恢复活性长期使用,再生采用自身气体吹扫的流程,不抽真空不用氢气等易燃易爆气体,无安全隐患。第三、高效过滤装置过滤和层层净化处理,最后输出高纯气体。系统内部采用高纯气体专用的无泄漏不锈钢波纹管阀门、电化学内、外抛光的不锈钢管道,以及不锈钢连接件等配件与净化装置配套连接,避免气体二次污染。
3.双式结构,开机后一组工作,另一组再生备用,且工作和再生都自动进行,故能够长期连续供气。
lutianliang
第6楼2012/10/09
全自动氩气净化装置技术特点
3.双式结构,开机后一组工作,另一组再生备用,且工作和再生都自动进行,故能够长期连续供气。13540185867
