【求助】3460警报
  • woshisha124
    2011/01/24
直读光谱
  • 最近光谱出现警报比较频繁 W-警报#4 ICS:-1000V高压超范围。是在哪问题啊?谢过先各位
  • hugh
    第1楼2011/01/24
    我们的也经常出现这个报警,问过维修工程师,说是没有关系的。
  • wybwyb
    第2楼2011/01/24
    不去理它!当然也得看看报出来的是多少,不能太多!厂里可能有大功率用电设备。要是嫌烦,把它的报警值范围扩大。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • yanghg007
    第3楼2011/01/24
    这个报警是没有关系的,只要数值稳定就好。
  • wccd
    第4楼2011/01/25
    只要负高压稳定,稍有点超差问题不大,你可以把报警值上下限设置宽一点,让过报警值就不会发生报警提示了。注意要随时观察负高压稳定性。
  • woshisha124
    第5楼2011/01/26
    好的谢谢各位!新手真怕有点是嘛问题
  • 老头
    第6楼2011/03/09
    是说高压有问题!可能要三个可能:
    1、高压板有问题;
    2、也可能高压板的负载有问题;
    3、测试高压的部分有问题!
    老头
