patriot
第5楼2011/02/12
铬法COD一般不建议应用于非常低COD值的水样,因为消解过程对重复性与精度有明显的影响。
另外在线铬法COD一般都会有一个样品预处理,其中的过滤器可能会对样品测量值也有影响。化验室采样后,样品不经过滤直接测定,样品中的悬浮物也对COD有贡献,但过滤后的水样,悬浮物被全部或部分除掉,会使COD值降低。
其他的影响因素也需要详细检查一下。
我虽然在哈希工作,但并不认为哈希的CODmax就能避免数值偏低的问题,因样品预处理系统对每家产品都有影响,并且我看了好几家在线铬法COD分析仪,样品预处理系统几乎都是一模一样的,不同的的样品条件都用同样的预处理,您会认为这是技术上非常专业的公司的做法么。
