原子荧光光谱(AFS)
一土
第1楼2011/01/25
优点,进样相对准确。缺点:进样时酸度等溶液条件与不进样时不同。即基线条件和出峰条件不同。
秋月芙蓉
第2楼2011/01/25
蠕动泵用于各类进样系统的匀速进样,一方面在一定流速下确保进样的准确性,另一方面蠕动泵管须经常检查其弹性和密闭性
第3楼2011/01/26
柱塞泵与蠕动泵相结合,好象是晋析是仪器进样方式,据说是注射进样被专利垄断后,开发的新的进样方式。
wangjunyu
第4楼2011/01/27
进样量少,但是故障率较高吧
coffee8
第5楼2011/01/27
现在应用的那一款仪器上了?
supreme
第6楼2011/01/27
蠕动泵进样方式:优点:结构简单;定量进样;记忆效应小;反应平稳;缺点:进样精度差;泵管容易老化损坏 、试剂需求量大注射器进样方式:优点:精确进样;更省液;可真正实现单标准溶液配制工作曲线,及样品自动稀释;缺点:反应激烈欠平稳,结果重现性不佳蠕动泵与柱塞泵进样相结合优点最大化,弥补不足。普析通用采用的就是该进样方式,貌似海光也要推出。
abcdefghijkl123
第7楼2011/02/04
好像现在很多的仪器都是采用这种进样方式了
