我亲爱的原子荧光,你是不是疯了?
原子荧光光谱(AFS)
  • 用吉天的AFS8230测汞元素,突然荧光值变为负的一千多,一直都有负值但从来没有负这么多过啊,马上重做空白发现荧光值为0了,检测了一下灯能量,也是没有反应,停了一下再测悲催的空白值1W多了,走了半个多小时稀硝酸,现在还有一千多,表示内心好慌乱,关机下周再整了。
    请问这是被污染了吗?帮人家测了一个据说美白效果超级好的精华液就变这样了,但是我称了两个样,每个样品稀释了两个不同的倍数,前面三个都没异常啊,荧光值最多300多,为什么第四个突然负一千多呢?难道是太高了一下子没反应过来?超级希望得到高手指点!
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • coffee8
    第1楼2014/05/25
    是否有消解的时候这一个样被污染了的可能?
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • huangza
    第2楼2014/05/25
    汞极易污染,高浓度的也难洗脱
  • fannie326
    第3楼2014/05/26
    好像也没其他的污染源啊,就只有这个外来样,我奇怪的是为什么会突然变成负的一千多
    coffee8(coffee8) 发表:是否有消解的时候这一个样被污染了的可能?
  • 李三疯
    第4楼2014/05/27
    敢问楼主今天仪器正常了吗?做样半途突然出现这种情况,感觉象是软件引起的,重启仪器和电脑看看
  • fannie326
    第5楼2014/05/28
    没敢开,直接拆下来泡酸了
    李三疯(lm2001-66) 发表:敢问楼主今天仪器正常了吗?做样半途突然出现这种情况,感觉象是软件引起的,重启仪器和电脑看看
  • fannie326
    第6楼2014/05/28
    问了之前做这台仪器的同事,刚买回来的时候就被污染过一次,也是这种情况,后面请了工程师过来,直接把整个管路换掉了
  • 大蔚
    第7楼2014/05/29
    像汞这种记忆效应严重的元素很讨厌的。而且美白效果很好,楼主。应该里面汞很高吧。你用的仪器是8系列的,是不是样品、空白、样品、空白交替那种进样方式的?管路长,做汞不容易降低记忆效应。只能清洗清洗再清洗了。
  • fannie326
    第8楼2014/05/30
    是的,是样品-空白-样品-空白这样进样的,同事说是法国进口的化妆品,好几百块一小瓶呢,难怪美白效果那么好,真心是伤不起啊。现在管路泡着,一边在申购新的了。
    大蔚(v2661131) 发表:像汞这种记忆效应严重的元素很讨厌的。而且美白效果很好,楼主。应该里面汞很高吧。你用的仪器是8系列的,是不是样品、空白、样品、空白交替那种进样方式的?管路长,做汞不容易降低记忆效应。只能清洗清洗再清洗了。
  • lingyi509
    第9楼2014/06/03
    估计是样品中汞浓度太高的缘故
  • grove
    第10楼2014/06/04
    严重的汞污染之后会出现你所说的现象,你可以断开水封和石英炉芯的连接的硅胶管,然后不进溶液空测量就能判断是不是汞污染了 。建议你准备硫磺粉吧
