原子荧光光谱(AFS)
~wo是亦山^-^
第1楼2006/03/27
我也是新手,不过我觉得不正常,你这个相差太大。我建议您,认真再做几次?
东方王
第2楼2006/03/27
其他条件一致吗?
m_d_j
第3楼2006/03/27
是啊,设定的条件和浓度都是一致的,为什么同样浓度的标准液而荧光强度不同呢?而且标准曲线走的都还不错。
ancter
第4楼2006/03/27
LiveBandit
第5楼2006/03/27
怀疑是你是泵管的问题.可能有些老化,换根新的管子看看.
xianxin
第6楼2006/03/29
虽然设的定条件一样,但其他条件很多可能不一样,如进样时间,硼氢化钾浓度,等
萧文
第7楼2006/03/30
是不是第一次测试时5价As的还原时间太短,而第二次测试时已经完全还原成3价As?如果仅挨的两次测试结果相差很大,是否上一次测试的记忆呢?如果连续测试多次结果都差异很大那应该就有问题了。
muaiy520
第8楼2006/03/30
建议考虑两个因素:1、温度,测砷时温度对IF影响比较大;2、KBH4的浓度。
jackie6666
第9楼2006/03/31
第二次的数据比较正常。
