chengjingbao
第7楼2011/01/28
我也不懂这些,但在维修过程中,一是通过咨询厂家,二是通过触点总结,主板上的某此附加板所对应的功能,如果知道这引起,你就可以通过故障现象,判断所对应的板子的问题,通过拆换验证,再加上厂家技术人员的指导,原因也就差不多了。下面就可以有针对性的购买配件,如果前几次也购买过,那么,换下的配件的作用也就体现出来了,修好后,省钱是次要的,及时准确解决问题就功莫大焉,当然,个人的成就感就很主要了。
最近,看了一些厂家的服务资料,他们自己要求自己的工程师也是换板子,也就是说,只要你有配件,再下些功夫了解仪器,你也可以成为厂家级的工程师。
个人观点。
chengjingbao
第8楼2011/01/28
过温通常是主板有问题,购买板子时,要讲明主板上的几块附板是否包括在内,如果包括在内,通常这几块附板就可能成为你的备件,接受新货时要注意验收,厂家经常会在此处动手脚,主板给你,附板不给,让你自己从坏了的主板上下附板。所以,购买时,一定要讲明。
另:过温的主板是可修的,可能是坏在主板下方的几个电容或电阻上,厂家是有能力修复的,别轻易丢弃。
