紫外可见分光光度计(UV)
去年冬天
第1楼2011/01/26
以前也试过总感觉这种全自动的定氮仪器测出来的不太准确。
这站不远
第2楼2011/01/26
那就要看你所测样品的种类了,一般土壤的含氮量底,用全自动的误差就稍微大一些,测植物的有些含量高,要安倍数稀释,只要控制在仪器所测范围里误差就不大,这种自动定氮仪效率很高,很符合大批量测定的实验室;
tutm
第3楼2011/01/29
这不是仪器不准,而是方法不准。看别人用过,这个仪器还是会给实验带来不少方便的。
abcdefghijkl123
第4楼2011/01/30
对啊,自动定氮仪测定的数据还是可靠的
第5楼2011/01/30
其实尿素中的总氮含量消解时只要加少的硫酸铜起催化的反应就可以了,不用加硫酸钾的
