luoleizhao
第6楼2015/05/16
请问您,如何利用积分球进行颜色测试呢?另外,对您所说积分球一般不用于化学分析不认同,我们这里老师扫描固体粉末,应该是分析化学性质,
tutm
第7楼2015/05/16
测颜色是通过反射率算出颜色参数的,如果你有兴趣可以找本书看看。
我写的化学分析是指常规分光光度法的化学成分定量分析,因为这是分光光度计应用最广泛也最成熟的工作。你们老师在“扫描固体粉末”,这种扫描的目的可能很多的,我不知在侧什么,如果是做成分含量测试,那我建议你可以同他说,这精度不会高的,如果对结果的允差较宽,比如10%或更大也没关系那可以试试,如果要求像普通透射光度法那样的话,那就别浪费时间了;如果你老师做的是物性测试,比如测粉末颜色、白度、黄变,或者像上面版友说的测带隙,那没什么问题,那应该不属于普通定量化学分析内容了。
