试验机/硬度计
397561
第1楼2011/01/27
现将标准传上来,为大家共享。
hugh
第2楼2011/01/27
看来要换新的实验机了,以前的那个测压痕直径时的误差比较大,关键就是寻找压痕的边缘上,很是头疼。如果用这个,就避免了以上的问题了。学习了。
第3楼2011/01/27
快速压痕硬度试验,就避免了寻找压痕边缘的问题,这个边缘的寻找确是布氏硬度试验的难点,不同的人、同一人不同的测量次数都是不同的。
坚果NN
第4楼2011/01/28
这个是适用布氏硬度计自己测量压痕的那种仪器么?(具体名字不记得了)
happen2919
第5楼2011/02/25
现在球压痕硬度可以测洛氏和布氏硬度
hsw856
第6楼2011/02/26
传的资料非常,谢谢
路云
第7楼2011/03/06
这两种测量方法并不完全一致,所以要作出一条“深度—硬度对比曲线”。每次校准硬度计时如果超差,还应对该曲线进行调整。造成不一致的原因主要是测量方法的不一致。校准硬度计用的标准硬度块的标称值都是采用测量压痕直径的方法得到的。一般来说压痕并非理想的圆(椭圆),所以要测量两个垂直方向的压痕直径,取其平均值,得到该点压痕的硬度值。再说压痕的边缘会隆起,所以压痕的实际深度要比采用压痕深度测量方法测得的深度要大。这样就会造成用测量压痕深度方法测得的硬度值要偏高。
unht
第8楼2011/03/07
是通过加载卸载曲线计算的吧!
