颗粒度测量
mlb2003
第1楼2011/01/30
这个图是怎么得到的?
abcdefghijkl123
第2楼2011/02/09
这个图应该是仪器测出来,自动打印出来的
第3楼2011/02/09
购买来的仪器说明书里没有这个方法说明吗
leo-pan
第4楼2011/02/10
高难度的问题
bright9802
第5楼2011/02/17
想了解关注中。。。
jacoblin
第6楼2011/02/22
该直方图是软件自动生成,因为图形只是一个定性表示,是不太可能从图形计算出D50的。可以参看仪器使用手册,应该有D50的测量值提供。也就是该软件能够直接提供D50,而不是通过图形求D50.
第7楼2011/02/22
如果是仪器测量得到的,应给还有对应的数据吧?
第8楼2011/02/22
图中的横坐标和纵坐标都代表什么?
白水山石
第9楼2011/04/12
一般的粒度仪应给出这个数值的,与测试结果一起输出,您的这个图的横坐标的单位是什么,所以不好解释啊。
