吉鹤飞翔
第5楼2013/09/26
选择电磁辐射场强仪的天线配置很关键,频率范围、灵敏度、电平测量范围、电平测试精度一定要零偏差,方便携带,操作简单。如德国吉赫兹HFE59B和NFA1000。
德国吉赫兹的数字式高频电磁场辐射分析仪HFE59B,频率范围27MHz -3.3GHz,它内置有高性能DSP(数字信号处理器)芯片,对极微弱的信号提供更好的捕获能力,能够实时的将检测频率范围内的总暴露值显示在机身屏幕上,支持直接显示磁通密度值(μW/m2,可显示峰值或者平均值(可切换),具备峰值保持功能,这将有助您以直接检测的方式对当前检测结果进行评估,并做出相应的防范措施。
HFE59B是一款的拥有获得专利技术的对数周期天线具有独特的分开水平和垂直的极化面,因此它的方向性非常好,准确地定位电磁辐射来源,同时它的频率响应也非常好。创新的集成元件在天线口的内置金属壳内以防止干扰,并符合“VBW标准”它的SMS连接头是镀金触点。吉赫兹强场仪内部的数字扩展模块中的电场测量强度扩大至49990,而目前大部分场强仪的电场测量强度仍然是19990。因此更确保测量数据的准确性和零误差。
德国吉赫兹的低频电磁辐射分析仪NFA1000,它频率范围大(5Hz~1MHz),内部集成三维磁场和三维电场传感器,是真正的自由电位的3D电场测量和真正的各向同性的3D磁场测量。并且它还能同时记录所有测量相关的参数:场、频率、轴和设置数据。测量结束后可以在电脑上使用 “NFAsoft”软件方便的对数据进行分析评估。
NFA1000是世界上唯一一款三维自由电位电磁场场强仪,可同时三维自由电位电场测量,通过场强仪X-,Y-和Z-轴的电磁场探头(对应方向的印记)更改为电场或磁场测量。强大SD记忆卡功能可实时传输至电脑对您所测量的数据进行全面分析解读,其中所测量地区的数据也可通过三维绘图的方式更清晰直观的展显出来。
http://www.bjghz.com
