直读光谱
独钓寒江雪
第1楼2010/10/17
这个要用气相色谱,分别检测微量氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳,用水分仪测水份
key123
第2楼2010/10/18
气相色谱是什么? 测试下来成本是 多少?
duancheng
第3楼2010/10/18
如果只想判断下是不是高纯氩气。。。直接接设备,打个样品看看,如果和换气前的差别很大,肯定气体有问题。。。。
wccd
第4楼2010/10/18
最好配个氩气净化器,这样使用起来就放心一些。
草原之恋
第5楼2010/10/19
使用高纯氩试试
xxh082
第6楼2010/10/19
直读是不行,但是可以根据样品来分析判断气体不是5个9
第7楼2010/10/19
赞同这个观点
第8楼2010/10/19
谢谢 各位`
wybwyb
第9楼2010/10/20
能正常分析样品,说明高氩就没问题。 我的做法:生产中低合金钢,只要碳硫磷值校正时不是偏太多,类型校正样做好那就没太大问题。生产含氮钢那就要格外关注高氩的状况了,如果校正类型样时,氮值不是偏太多(含量正负5%),那也认定这瓶高氩没问题(或者说与仪器标准化时所用的高氩有良好的类似)。如果说偏多了,也没事,找到标准化样里的第一块低标及氮的高标那一块,做一下标准化,其它标准化样SKIP掉就好了。 个人认为不一定要搞清到底是5个9,还是4个9一个6。费那劲干嘛!能用就是硬道理。
第10楼2010/10/20
当然不反对大家用净化器,品牌品质好的净化器用起来当然省心。
