xing-xing
第1楼2011/01/29
会移动的“垃圾大棚”
离北京市区一个半小时车程的安定垃圾卫生填埋场,距北京东南的河北廊坊市不远。周边不远处是一些厂房和菜地。在填埋场大门到填埋区近1公里的范围内,见不到任何垃圾丢撒的痕迹,也没有垃圾产生的臭味。
顺着平整的柏油马路,爬上了一座高几十米的小山,安定填埋场场长张永贺告诉记者,“我们脚下踩的山是上世纪90年代后十几年中被填埋的垃圾。”这是填埋场的一期工程,现已经全部填满,如今正在作业的是填埋场的二期工程。
顺着张永贺手指的方向,不远处就是一个巨大的大棚,它就是刚刚启用的空气支撑膜密闭作业设施,由美国进口,也被称为“垃圾填埋大棚”,是首次在国内使用。
它看起来像一座体育场,整个大棚结构长200米,宽100米,高30米,有三个足球场那么大,圆润得看不到一个棱角——它没有一根支架,完全是靠鼓风机吹起来的,原理有点像热气球。大棚里还有设备专门收集废气,鼓风机再把外面的新鲜空气送进来,如此循环,达到一定的气压平衡,如果棚内的气压变化,收排风系统就会自动启动。这样即便没有一根支架,大棚也永远不会倒。
在直线距离仅100多米的位置,丝毫闻不到垃圾散发的恶臭味,更别说几公里外的居民。
xing-xing
第2楼2011/01/29
真正实现全密闭作业
垃圾填埋是中国目前大多数城市解决生活垃圾出路的最主要方法,85%的城市生活垃圾采用填埋处理。但由于中国人口密度远高于欧美国家,许多垃圾填埋场离居民区过近,导致了许多污染的情况发生。
据张永贺介绍,这种膜是一种新技术,在国际上,中国是率先使用。其成本达到3000多万人民币,膜设计寿命是10年,而且每次移动也要产生相应的成本。“对环境的保护发挥着重大作用。”
首先,它改变了垃圾填埋的露天作业形式。以往,垃圾填埋场周边臭气熏天,尘土飞扬,居民怨声载道,虽然很多填埋场也实现了密闭作业,即用一种PE膜进行覆盖,但气味仍然很大,对居民、对工人来说都是一种有毒有害的气体污染。
废气中有甲烷,以往收集起来难度大,而大棚内有专门的收集装置,由于是在一种密闭的环境,降低了收集难度。在大棚的出气口还有除臭装置,大棚排出的气体是达标的空气。
其次,大棚可以让雨污分流更容易。垃圾在长时间堆积后产生一种液体叫渗沥液即垃圾渗滤液,如果混合了雨水,处理起来成本很高。例如,2010年夏天北京有两场大雨,分别达到了70mm、80mm,如果没有做好雨污分流会增加大量的渗滤液,给渗沥液的处理造成了更大的压力。而大棚首先隔绝了外围的降水,它四周底部还有专门的雨水收集系统,收集的雨水可供周边灌溉使用。
北京是座风城,干燥季节大风一来白色污染物就被吹起来了,“我们最怕大风,以前一刮风,立即派出十几个人,去捡拾塑料袋、白色污染物,加大了工作量。”而垃圾大棚则能解决这个难题。
垃圾填埋场首先是要做到垃圾填埋对周边居民的无害化处理,下一步就是让垃圾场自身和周边居民受益。
xing-xing
第3楼2011/01/29
据介绍,采用厌氧填埋工艺的安定填埋场能够产生大量的沼气,目前,填埋场的供电、冬天的暖气、夏天的空调都是靠沼气发电带动。
垃圾填埋场内填埋的垃圾也并非一埋了之,填埋场可以将堆体产生的填埋气导出,经净化提纯、低温冷却和压缩处理后,制成相当于同体积普通液化天然气625倍能效的压缩天然气。
这种压缩天然气既可替代汽油作为汽车的燃料,也可为居民提供生活用气。安定填埋场周边的居民将率先受益。
据测算,这个垃圾大棚一般每天最多可填埋1400吨左右的垃圾,差不多是整个北京市垃圾总量的16%。据北京环卫集团的有关负责人介绍,“垃圾大棚”如果取得成功,以后还将在北京其他垃圾填埋场推广使用。
