食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2011/01/29
所遇到的问题:一张烧烤网,客户要求做FDA CPG 7117.06&07,烧烤网面积太大,需大量的溶液,同时也没有对应的浸泡容器解决的方法:将烧烤网剪下来,一根根的钢条,放到容器里,按照刚浸泡完全原则进行。
第2楼2011/01/29
所遇到的问题:如何评估FCMs中残渣(全面迁移)的不确定度,需要考虑哪些因素?解决的方法:未解决
学无止境
第3楼2011/02/09
这个是否又回到了这个问题上了http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101214/2999031/
第4楼2011/02/10
如果某个产品是由40%PP和60%PE材料组成,做食品级测试需做什么项目,包括欧盟,美国。。。
helenwang0521
第5楼2011/02/10
哪种材料与食品接触就作哪种塑料需要测试的项目,如果两种材料是混合在一起的,我认为与这两种材料有关的测试项目都需要做。
第6楼2011/02/12
环境条件:温度 湿度
第7楼2011/02/17
有没有这类不确定度的评估报告?
第8楼2011/02/18
之前有做过湿度对全迁移的影响
