其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2011/01/31
我觉得是与你的测量介质有关,注意避免!
hack11
第2楼2011/01/31
我也觉得就是了,今天又弄了一天,还是没有弄好,用氮气吹扫管线,VALCO阀没有问题,载气更是没有问题了,现在只能怀疑液体进样阀了,明天接着再弄了。
第3楼2011/01/31
看看能否这样,采用二级分级过滤法,过滤液体介质的大颗粒物质。
第4楼2011/02/01
我们的预处理是用膜式过滤器过滤大的颗粒,然后在用金属烧结过滤器再进行过滤,然后又用7um的微过滤器再进行过滤,所以说杂质过滤的应该差不多了。只是分析的样品中有容易聚合的物质。今天弄了一天,液体进样阀的汽化室己经聚合的不成样子了。看来只能重换了。
第5楼2011/02/01
随便祝程版主,新春快乐,全家幸福。也祝分析仪表论坛也越办越好。
第6楼2011/02/03
烧结过滤器的孔径有许多种,如果7UM有问题,可考虑采用2UM之类 的。如果常发生堵塞现象,可并列安装2个,一用一备。用一个,清一个。
第7楼2011/02/03
您的参与,是我有荣幸!欢迎常来!!
yiyita
第8楼2011/02/04
或者实验一下,把金属烧结的过滤器装在前级,将膜式过滤器装在后级。金属烧结滤芯选7UM的,然后全程温度控制,保持样品不要聚合
第9楼2011/02/05
双级过滤,然后再在过滤器目数上细化,更好!
zh0072
第10楼2011/02/27
EPC设定的压力要看是哪个通道的 一般报警代码里有通道号比如 !3160 !Deviation 2 exceeded on EPC 11:2-2.2.2-1 可以根据地址位置找到相关的部件通道,就可以确认是 载气 H2 或AIR 哪个通道问题,再相应的对那个通道的气路进行检查就可以找到问题所在。
