markon_yan 2011/02/11
总算碰到玻璃同行了,其实很简单啊。 我们一般称其为Tin_count ,即锡计数,根据其值来判断玻璃下表面渗锡量,或者说锡与铁等的离子交换情况,更主要反映锡槽密封性的一个指标,相同的还可以测试锡液里铁的含量。测试的结果做成曲线图表,该值主要看相对变化。 1,一般可以采用相对设定值,即取一块玻璃分析上表面,设定值为0,另取一块在引头子或者其他时候的渗锡严重的样品分析下表面并设定值为100,然后选一个普通样品,根绝其KCPS来推算值,三个就可以做个分析曲线。根据个人经验,玻璃上表面值很低,所以设定值为0是可以接受的。毕竟锡计数检测检测是看变化趋势。 2,有条件的可以找朋友要些样品,而且给出已知测试结果,再取做曲线,这样测试就比较准确。我们当年是和PPG合作,测试结果很不错,后来反过来推算,其实也就是Tin的计数率。 条件的设置和做其他曲线基本相同,只是Tin_count是没有单位的。做曲线的时候简单处理下,就可以了。 上次我们集团在武汉成都做测试曲线,我也是这样教XRF供应商工程师做的,效果蛮好。你可以尝试下。 顺便问下,您是哪个玻璃公司。我是明达的。厦门
markon_yan
第3楼2011/02/11
总算碰到玻璃同行了,其实很简单啊。
