上海分会
wsy18
第1楼2011/02/07
点击桌面右下角的小喇叭,桌面上出现设置项以后打开麦克风项,然后调节音量至适当。
第2楼2011/02/07
也可以打开控制面板,点击“声音和音频设备”,在“语声”一项里可以测试麦克风。
chengjingbao
第3楼2011/02/07
现在又发现一个问题,我在XP上不能用,在WIN7上能用。何解?再:右下角WIN7无任何显示。儿子的电脑不能用,我的倒是能用了。
第4楼2011/02/07
再次请教:耳机设置应与音箱是兼容的吧?
第5楼2011/02/07
我的破电脑还不能装win7,所以上面说的是xp上的设置。先要检查一下麦克风应插在粉红色插孔中。音箱是输出设备,与麦克风无关,只是可以听到从麦克风传来的声音,试机时可以用嘴吹风或手掌轻拍麦克风,说话不容易区分出是否有声音。
第6楼2011/02/07
如果不是麦克风没插好,估计xp里麦克风项被设置静音或音量过小了。
第7楼2011/02/07
我现在正在XP机上测试,能听不能说。W7说话,XP能接受,但反过来,W7接受不到XP发过来的声音。何解?
第8楼2011/02/07
检查了,没问题。
mlb2003
第9楼2011/02/07
在网上搜一搜,看看有没有类似的状况及解决办法!
第10楼2011/02/07
是用二台电脑qq通话吗?如果是你可以看qq界面上的音量指示条,如果发音的指示条有闪动,幅度能达到一半左右,说明麦克风工作正常。看你说的现象,疑似是xp的麦克风静音或音量太小。
