【求助】6890长假过后坏了 好心人帮忙哦
气相色谱(GC)
  • 大家好,我是新人。
    单位里的老机器6890N 过年放假前断了电源,断了氮气,断了氢气,关了电脑。
    一周后的今天,早上起来做溶剂,发现峰乱的一塌糊涂。情况如下:
    Not Ready 红灯一直亮,
    status显示如下提示:
    Front inlet temp
    Front det temp,
    Front inlet pressure
    Front inlet flow
    front det waiting
    Oven temp
    经过重新启动,preprun操作后status也会显示如下:
    Front inlet temp
    Front det temp
    Oven temp
    再重新启动,preprun操作后status 显示正常,
    找个纯甲苯测试,N个峰。。。。
    结束后status:Oven temp
    新手求解,谢谢!
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:节日发帖!
  • qlmkk
    第1楼2011/02/07
    杯具哦!重新开机试试吧
  • 该帖子已被版主-coffee8加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • coffee8
    第2楼2011/02/07
    开机时提示一些温度没有达到设置值吧
    将柱子老化一下试试
    应该问题不大
  • symmacros
    第3楼2011/02/07
    放假没使用仪器,应该先老化一下柱子(先检查一下有无漏气,衬管是否干净).
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • kendon
    第4楼2011/02/08
    开机后,看status,哪个没有ready,看哪个提示。如Front det temp,就按Front det,看实际的温度是否到了设定的温度。
    先老化色谱柱,再跑空白。不进样测试看是否还有杂峰?
  • jimmyluy
    第5楼2011/02/08
    听从各位大侠指点,老化柱子,做了几次空白,终于杂峰除去,谢谢各位了^_^
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:反馈!
  • symmacros
    第6楼2011/02/08
    谢谢楼主反馈,一般一段时间不用的仪器,在使用时应该先老化一下柱子,甚至经常在使用的仪器,也要不时的老化一下柱子。
    jimmyluy(jimmyluy) 发表:听从各位大侠指点,老化柱子,做了几次空白,终于杂峰除去,谢谢各位了^_^
  • coffee8
    第7楼2011/02/09
    感谢楼主及时反馈信息!
    有问题欢迎继续发帖讨论!
  • abcdefghijkl123
    第8楼2011/02/10
    还好,我们的机子开机正常
  • jsrdwm
    第9楼2011/03/14
    我们GC是常开的,不会有这种问题,有水分,高温几个小时赶一赶。
