【讨论】关于开机后,安捷伦工作站不能连接仪器
  • 如果是因为一些杀毒软件、操作系统优化程序,导致开机后,bootp程序不能开机启动造成的
    在注册表里,启动项 【Run】下,添加bootp程序的相关键值就可以了
  • 有水有渝
    第1楼2011/02/08
    相关键值包括哪些,楼主最好截图上来做一个教程。
  • chenfengabj
    第2楼2011/03/01
    不能连接的原因有很多。楼主说的只是一方面。即因为一些杀毒软件、操作系统优化程序,导致开机后,bootp程序不能开机启动造成的。
    连接不上,首先检查硬件连接,即仪器LAN线是否跟电脑的网卡口正常连接,可以观察网线水晶头是否有绿光。没有绿光就是网线连接有问题。
    网线正常连接的话,电脑右下角的网络连接应该有2个图标。表示电脑有2个网卡,一个接局域网,一个接HPLC.
    Bootp程序使用起来不是那么方便,可以通过Bootp将HPLC的IP地址设为固定的。
    这样只要不修改IP地址,就不会出任何问题。
