食品毒素/微生物检测
土老冒豆豆
第1楼2011/02/10
可能是排除管道等中间环节可能的污染吧。
天天洗碗
第2楼2011/02/10
请问是哪个标准规定要放五分钟的?
牛牛
第3楼2011/02/11
标准规定还是不太清楚,但是实际操作时我们也是如此操作。这样的水比较有代表性。因为这时你取的水是新鲜的水,避免管路中死角储存水影响检测
小M
第4楼2011/02/11
对,有道理,先放水,排除水管中残留水的影响
去年冬天
第5楼2011/02/11
生活饮用水卫生标准里有说明呀~
今明后
第6楼2011/02/11
主要还是为了取得有代表性的水样,排除管道可能的沉积。
vivian
第7楼2011/03/09
一般纯化水都要有循环的,而取水点处会有一段盲管,所以要把这一部分水放掉,这样取的水样才可代表制水设备制出的水。
ringryo
第8楼2011/03/10
要开到最大的流量放水还是怎样
第9楼2011/03/10
是要开到最大流量。
