【求助】反应釜有隔热层吗?
  • 去年冬天
    2011/02/11
常用设备综合讨论
  • 之前没用过现在想买个反应釜用于生产中
    请教一下各位反应釜有隔热层吗?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:今日第一有效主题帖
  • It`s me
    第1楼2011/02/11
    有的,我们现在用的不锈钢釜和搪玻璃釜都有。
  • ghcily
    第2楼2011/02/11
    一般的有双层玻璃反应釜
    当然是双层了,中间是隔热的
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/02/13
    一般的反应釜都会有隔热层的
  • lzutrunks
    第4楼2011/02/15
    可能是我见识不多
    我接触的一般的反应釜都是没有隔热层的,一般双层的反应釜中间是夹套,是用来做循环水浴或者油浴控温的
    和外界的隔热一般在比较极限的温度时才会使用,比如150度以上,或者-50以下等等
    这个时候可以采用三层双夹套的反应釜,最外面一层夹套是真空夹套,这样有效限制的热量损失和干扰
    或者采用隔热棉或者隔热套安装在反应釜上面,起到隔热效果,类似下图
    有时候,下放料阀,漏斗等也是需要做隔热的
  • 该帖子已被版主-追风男儿加1积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • fdrbi
    第5楼2011/04/09
    反应釜一般都需要隔热层,起保温作用,也起安全防护作用,防止烫伤。有用玻璃纤维做隔热层的;有单独做一层夹套抽真空的;还有用防火砖的;低温时也有自己用锡纸包的。
