【求助】离子色谱柱压过高,自动停机。
  • wengweiwei
    2011/02/11
离子色谱(IC)
  • 后序该如何处理,(样品还停留在机器里)。还有是哪里出了问题会导致这问题。
    还有新配的标液,从容量瓶里面吸,打出来标线不错,但是放到小的棕色玻璃瓶瓶子,然后下次用就不准了,氟离子偏小。。。
    用的是Dionex ICS-2000 ,用的是自己配的碳酸钠/碳酸氢钠淋洗液,做的是卤素,进样用的是三菱的AQF-100烧的。我是做完了今天的样,最后在想看看0.05ppm的标液是否好,然后去吃饭,吃完饭回来就停机了。
    那天刚开机的时候,打基线的时候压力是1800psi,开始工作的时候是1600psi左右,还是比较正常的。
  • 快乐汗马
    第1楼2011/02/11
    说得不够详细。什么型号的离子色谱,什么系统一般做哪些项目?柱压高到多少自动停机?等等,说清楚些才好帮你分析啊。
    一般柱压高都是色谱柱柱头堵塞导致,原因一般是未过滤就进样。可以换一个色谱柱柱头的柱塞垫,并在以后进样中注意过滤一下样品。
  • y820gm
    第2楼2011/02/12
    检查那里有没有堵,将柱压上限设到最大
  • 雨夜孤影
    第3楼2011/02/12
    看流速设置是否正常,还有就是流动相浓度是否正确,管路是否堵了........
  • pipi218
    第4楼2011/02/14
    把色谱柱分段拆开看看柱压,判断一下是保护柱堵了还是分析柱堵了,然后再进行更换,进样前应该过滤膜的。
  • 晨曦
    第5楼2011/02/16
    样品停在流路系统里,你就想办法把样品冲洗出来就可以了。
    至于你仪器停机的原因,看看压力表现,流动相状况,最重要的看下保护柱压力情况,如果过高,则应更换保护柱再测试。
  • IC_007
    第6楼2011/02/17
    从后往前 分段排除法 检查 哪个地方堵了或者是什么原因导致压力超高的,再对症分析,可快速恢复工作。
