戴安IC2000的问题
离子色谱(IC)
  • 仪器不能进样,老是提醒the ready check found the following errors
    device is not remote
    我检查了好多遍没有发现错误在哪里,
    请大家帮我看看哪里编辑有问题,程序如下:
    Pressure.LowerLimit =     200
        Pressure.UpperLimit =     3000
        %A.Equate =     "%A"
        CR_TC =     On
        Flush    Volume = 1000
        Wait    FlushState
        NeedleHeight =     2
        CutSegmentVolume =     0
        SyringeSpeed =     5
        CycleTime =     0
        Data_Collection_Rate =     5.0
        CellTemperature =     30.0
        ColumnTemperature =     30.0
        Suppressor_Type =     ASRS_4mm
        ; Carbonate =     0.0
        ; Bicarbonate =     0.0
        ; Hydroxide =     30.0
        ; Tetraborate =     0.0
        ; Other eluent =     0.0
        ; Recommended Current =     75
        Suppressor_Current =     75
        Flow =    1.00
        WaitForTemperature =     False
        Wait    SampleReady
    0.000    Pump_ECD.Autozero
        Concentration =    12.00
        Curve =    5
        Load
        Wait    CycleTimeState
        Inject
        Wait    InjectState
        ECD_1.AcqOn
        Curve =    5
    2.000    Concentration =    25.00
        Curve =    5
    20.000    ECD_1.AcqOff
        Curve =    5
    22.000    Concentration =    12.00
        Curve =    5
        End
  • gogocat
    第1楼2006/06/15
    为何不给戴安公司服务热线打电话?
    010-55011560
  • spring0208
    第2楼2006/06/15
    到你的工作站的配置文件中看看是否有问题,可以重新配置;再一定要联机!
  • strangers
    第3楼2006/06/19
    难道是仪器网线的问题?没有连接好,当然也不能用电脑软件控制仪器了。不知我说的有没有道理,不要笑话我啊,猜的。
  • 小不董
    第4楼2006/06/20
    应该是仪器没有连接好,我点击控制面版的进样按钮,就可以了。
    device is not remote就是仪器没有连接好的意思。
  • yeyu90
    第5楼2006/07/04
    ICS2000应该是USB接口的 可以先看看UBS接口有没有出问题.如果不能遥控,在屋里连接没问题的情况下看看加密狗还在不? configration那块的仪器配置对不?
