水质检测
第1楼2005/12/28
我也想知道,谢了!
第2楼2005/12/28
BOD 和COD的关系大概在50%,不能说那么准确,也没有个固定关系。
第3楼2005/12/28
同意楼上的弟兄
第4楼2005/12/28
50%是一般污水的性质,对于电镀厂的废水BOD和COD关系可能有所不同。
第5楼2005/12/28
我觉得应该是COD比较高,而BOD应该是特别低!
第6楼2005/12/29
电镀厂废水中含有铬、镍等金属,可能会对微生物有抑制作用,BOD的值可能比较小,会不同于一般废水的情况。
第7楼2005/12/30
有的电镀厂废水中含氰化物,BOD的含量不好确定。做这类污水是否需要驯化菌种?一般不要求分析BOD。即使做CODCr,可能也不好分析,因为镀铬废水的CODCr做不出来,除非厂家真正认真进行水处理了(加入过量还原剂)供参考!
第8楼2006/01/12
在<水和废水检测质量保证手册>中规定一般电镀厂的废水不做COD和BOD这两个项目,谈不上有什么关系.
第9楼2006/02/19
一般电镀厂里有铬的影响,对于做COD和BOD5是没什么意义的。而且又不是有机物的污染,好处电镀厂里如果采用电泳的处理的话,出水是可以做CODcr的。
