请问液相色谱检测极限为多少??
  • 我要检测1 ppm以下,该用什么方法??
  • 第1楼2005/12/27
    你测的什么样品啊,有时液相检出限可以达到1 ppm以下的
  • 第2楼2005/12/27
    根据国家计量法,你的单位不对!如果是固体样品应是mg/kg,如果是液体样品应是mg/L。即是样品的质量分数还是样品的质量浓度,因此我认为你的问题应再说明一下!
  • 第3楼2005/12/27
    不对归不对,但是很通用
  • 第4楼2005/12/27
    我做的是水溶液,单位:1mg/L
  • 第5楼2005/12/28
    你可以采用细径色谱柱,或者浓缩样品,这样就可以检测
  • 第6楼2005/12/28
    herozxq 发表:你可以采用细径色谱柱,或者浓缩样品,这样就可以检测
  • 第7楼2005/12/28
    这要根据1ppm的组分的特点和所使用的检测器来决定,一般情况下是可以的。
  • 第9楼2005/12/28
    液相色谱仪检测限与色谱仪类型、检测器类型、检测条件、检测哪种物质等等都有关系
    需要的话咱们再具体探讨
