土壤固体废弃物监测
qlmkk
第1楼2011/02/12
请教一下:做土壤的重金属检测时,样品前处理怎么才能消解完全呀?
天涯就是天地
第2楼2011/02/12
用湿法消解,一般的微波消解都不能完全消解的。
abcdefghijkl123
第3楼2011/02/13
我们是用HF+HNO3+HClO4
第4楼2011/02/14
那消解后的样品溶液是澄清的还是浑浊的呢?
roseblown
第5楼2011/02/14
消解完全的样品应该是澄清的
nkyzyz
第6楼2011/02/15
在做土壤是要根据有机质含量的高低,适当调整硝酸和高氯酸的量,HF酸要后加入,量要够,还要不是摇动,这个很重要的。
第7楼2011/02/16
消解是否完全就要看你加的HF酸的量,多了对测定影响也蛮大的。
bjhjcs
第8楼2011/02/21
样品的消解和浸出处理都有哪些不同?
第9楼2011/02/21
消解可以测某种元素的全量,浸出一般只能提取出有效态。
deephill
第10楼2011/03/03
消化的方法较多,不同类型的元素方法有差别
