xing-xing
第2楼2011/02/12
1、准备超纯水、万分之一天平(如果校正0.5~2.5ul量程的,至少要十万分之一的天平)、温湿度计、恒温室,还需准备一个小口容器,防止水分挥发。
2、按移液器总量程的100%、50%、10%分别进行第三和第四步。
3、吸头要反复吸取超纯水三次后,吸取固定容积的超纯水,推入放置在天平上的小口容器中,待数据稳定读取天平数值,同时记录温度。重复10次。
4、将测量的数据用iso8655中的计算公式计算获得对应温度下的体积,取平均值。
5、根据三个测量点的偏差,用移液器专用的校正扳手通过移液器的校正窗进行调整。
6、重复3、4步,直至偏差在ISO8655的要求内为止。
另外,Eppendorf的是在把手的侧边,有的型号是用一个铝箔覆盖,有的是用校正纸片贴住的,标配带有扳手,与拆卸套筒的工具公用。
如果是电动移液器,那校正就简单多了,一般测量完三个校正点的数据后,直接进入校正界面,将误差数据输入就可以自动校正了。
一般还是交给厂家或者代理商进行校正比较放心,一般地区总代都是购买了自动校正平台的,将移液器放在上面,机器自动进行测量和校正工作的。
teng1986
第5楼2011/02/14
我也是这么校正的,可是不知道怎么调校正窗啊??
