冷冷的冰雨 2011/02/12
网上找的 杜马斯燃烧定氮法是基于在高温下(大约900℃),通过控制进氧量、氧化消解样品的原理而进行氮测定的。燃烧生成的氮氧化物在钨上还原为分子氮,同时过量的氧也被结合了。一系列适当的吸收剂将干扰成分从被检测气流中除去,用热导检测器来检测气流中的氮。N2体积含量引发一种电子测量信号,再经过物质的独立校正,被测样品中的氮含量就自动计算出来。
moqiyuxiou 2011/02/12
1831年,法国化学家Jean Baptiste Dumas首创一种实用的定氮法。这种方法是在燃烧管的前端贮有碳酸铅,在试样分解前,加热碳酸铅,使分解放出的二氧化碳完全排除燃烧管中的空气试样与CuO燃烧后,生成的气体借助 PbCO 分解产生的 CO 气流赶到立于汞槽上内装有 KOH溶液的集气量筒中。燃烧时,偶尔有部分氮转变为氮的氧化物,它们在通过红热的铜粉后被还原,这样有机物中的氮全部被还原为 N 。通过测定 N 的体积 ,便可以得出有机物中的含氮量。 杜马斯法的基本原理是样品在900℃~1200℃高温下燃烧,燃烧过程中产生混合气体,其中的干扰成分被一系列适当的吸收剂所吸收,混合气体中的氮氧化物被全部还原成分子氮,随后氮的含量被热导检测器检测。 主要检测过程为燃烧 →还原→净化→检测。 燃烧:杜马斯燃烧定氮法是基于在高温下(大约900℃),通过控制进氧量、氧化消解样品的原理而进行氮测定的。 还原:燃烧生成的氮氧化物在钨上还原为分子氮,同时过量的氧也被结合了。 净化:一系列适当的吸收剂将干扰成分从被检测气流中除去。 检测:用热导检测器来检测气流中的氮。
xing-xing 2011/02/12
[quote]原文由 [b]moqiyuxiou(moqiyuxiou)[/b] 发表: 1831年,法国化学家Jean Baptiste Dumas首创一种实用的定氮法。这种方法是在燃烧管的前端贮有碳酸铅,在试样分解前,加热碳酸铅,使分解放出的二氧化碳完全排除燃烧管中的空气试样与CuO燃烧后,生成的气体借助 PbCO 分解产生的 CO 气流赶到立于汞槽上内装有 KOH溶液的集气量筒中。燃烧时,偶尔有部分氮转变为氮的氧化物,它们在通过红热的铜粉后被还原,这样有机物中的氮全部被还原为 N 。通过测定 N 的体积 ,便可以得出有机物中的含氮量。 杜马斯法的基本原理是样品在900℃~1200℃高温下燃烧,燃烧过程中产生混合气体,其中的干扰成分被一系列适当的吸收剂所吸收,混合气体中的氮氧化物被全部还原成分子氮,随后氮的含量被热导检测器检测。 主要检测过程为燃烧 →还原→净化→检测。 燃烧:杜马斯燃烧定氮法是基于在高温下(大约900℃),通过控制进氧量、氧化消解样品的原理而进行氮测定的。 还原:燃烧生成的氮氧化物在钨上还原为分子氮,同时过量的氧也被结合了。 净化:一系列适当的吸收剂将干扰成分从被检测气流中除去。 检测:用热导检测器来检测气流中的氮。[/quote] 这个已经很详细了
moqiyuxiou
第2楼2011/02/12
检测:用热导检测器来检测气流中的氮。
xing-xing
第3楼2011/02/12
这个已经很详细了
